Volkswagen Golf IV: Olie
Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 SDI
Hallo ik heb een vraagje ik Esso olie van het type 5w40 502 00/505 00
Kan ik deze er gewoon in ik doen ik ververs om de 15000KM. wand in mijn
boekje staat 505 00 met 500 00 of 505 01 beide specificaties moeten op de
verpakking staan.
Alvast bedankt.
Gr.Charles.
vcmatule
285 km
lijkt mij wel
gedoopt of ongedoopt
bestaat niet meer
mvg willem
trouwens ik zeg dat wel maar vw werkt natuurlijk ook mer sevice intervallen
of doe je alles zelf
Hallo Willem heb hem een jaar geleden gekocht met een grote beurt dus heeft
nu een kleine beurt nodig dus wou even de olie en oliefilter vervangen en de rest
van de wagen nakijken maar vroeg mij af of deze olie er in kan omdat in het
verpakking staan.
Gr.Charles
vcmatule Topicstarter 285 km Reageer
oke vriend maar als je olie
koopt dan staat daar ook op waar voor geschikt
dat wat je aanhaalt zijn vw producten staan
in het instructie boekje waarschijnlijk .???
wel naar viscositeit kijken .
maar voor de rest zie ik geen probleem.
mvg willem2
Klopt Willem het staat in een technische bijlage die er bij zit.
Ik had al de eerst keer er bijgezet dat het 5w40 is.
Ga het binnen kort vervangen en bedankt voor je reactie.
Gr.Charles.
De 1.9 SDI heeft minstens 505.00 nodig. 505.01 mag ook, aangezien deze oliën automatisch ook 505.00 zijn. Deze olie mag er dus in.
Viscositeit is minder belangrijk. Gebruik 0W40, 5W40 of 10W40 zoals je zelf wil. Je gebruikt best geen XW-30, de SDI'tjes verbruiken zo al wat olie..
[quote=Rosse]De 1.9 SDI heeft minstens 505.00 nodig. 505.01 mag ook, aangezien deze oliën automatisch ook 505.00 zijn. Deze olie mag er dus in. vw merk
Viscositeit is minder belangrijk. Gebruik 0W40, 5W40 of 10W40 zoals je zelf wil. Je gebruikt best geen XW-30, de SDI'tjes verbruiken zo al wat olie..[/quote]
dus de gangbare olie.n
Hallo bedankt voor jullie antwoord het olie verbruik valt wel mee heb tot
nu toe naar ongeveer 15000KM. een half liter olie bijgevuld.
Gr.Charles
[quote=vcmatule]Hallo bedankt voor jullie antwoord het olie verbruik valt wel mee heb tot
Gr.Charles[/quote]
dat is heel mooi
mvg willem2
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf of stel zelf een nieuwe vraag.
