hallo ik heb hier een T4 camper uitvoering 5 cil. zonder turbo staan met olie in het koelsysteem
hij is op de vrachtwagen van vakantie terug gekomen omdat hij om de 100 KM. +/_ 1 liter olie het koelsysteem in pompt
dit ging natuurlijk niet lang goed
ondanks dat loopt de motor als een zonnetje ,geen onderdruk of zo
weet iemand zo te zeggen waar dit lek kan zitten
er zit in iedergeval een warmtewisselaar op
of staan deze type's bekent als gescheurde koppen en of blokken
groetjes dirk
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
Cillinderkop komt wel eens voor maar dan meer met druk op koelsysteem. Het snelst is even de warmtewisselaar demonteren 1 uiteinde afdichten ,warmtewisselaar in een bak met water zetten en op andere kant luchtdruk zetten. Als het begint te borrelen is de wisselaar lek
