Volkswagen Beetle 2002: Olie lamp blijft branden
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600
Hoi,
Ik heb een beetle uit 2002 waar ik blij mee ben.Alleen ging vorige week mijn olie lamp(geel) branden ik dacht gelijk olie peil laag maar helaas toen dacht ik oliepeil sensor....ook die vervangen maar nog steeds branden toen dacht ik oliedruk sensor ook die vervangen.... Miss een verstopt olie filter ook die vervangen maar helaas... hij draait verder netjes je hoort ook de olie pomp niet kletteren wat meestal is bij een defecte (is mij wijs gemaakt) heeft er iemand nog een idee wat het kan zijn voor ik aan de pomp moet gaan beginnen?heb hem ook uitgelezen kwam niks bijzonders uit enkel van de sensors die Los gekoppeld zijn geweest.. heeft iemand een idee waar ik nog naar kan kijken of misschien hoe ik er achter kan komen of dat het daar aan lig...HELP
wimvancadsand
160 km
De gele lamp heeft volgens mij betrekking op het niveau, dus dele vervangen die te maken hebben met de oliedruk is m.i zinloos. Ik zou de bedrading van de niveausensor controleren en meten of de nodige voeding en massa erop staan. Anders miss eerst eens met een originele tester uitlezen, kan zomaar dat deze wel ergens een fout ziet.
harry4203 39.550 km Reageer
Ja dat dacht ik maar hij gaf toen een fout Code aan op zijn olie druk en voor die paar euro kon ik het zelf vervangen.... maar bedankt voor de tip ga het vanavond eens door meten weet je toevallig hoeveel hij zou moeten aangeven of geeft hij niks aan als de bekabeling defect is en van het uitlezen is nieuw voor mij wist niet dat dat ook nog kon uitmaken moet dat gewoon een voor Vw zijn ff beter langs de Vw garage dan ....maar ga eens beginnen met door meten... Bedankt
wimvancadsand Topicstarter 160 km Reageer
Ik heb geen schema bij de hand, maar er zal hoogtwaarschijnlijk iig een 5v voeding en een massa op de sensor aanwezig moeten zijn. Als dat er is, moet je mbv een schema de bedrading naar betreffende ecu doormeten. maar zoals ik al zei, zou em dan eerst bij de vw-dealer laten uitlezen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Beetle of stel zelf een nieuwe vraag.
