Volkswagen Golf III: olie lamp brand piepgeluid
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 CL
Ik heb net een golf 3 gekocht en toen ik op de snel weg reed ging opeens de olie lamp knipperen met een helse gepiep. Nou ik wil alleen weten hoe je dat gepiep kan uitzetten kapot maken draadloos trekken zekering eruit slopen alles kan als dat gepiep maar stopt.
damien boss
60 km
al 14 jaar lid
Heb je de peilstok er al eens uitgetrokken?
hmm
wat dacht je van radio hard aan en oordopjes in en volgas door tot ie vanzelf stopt
nou ik gaat naar de garage ff uitlezen ofzo kijken wat er is en hopen dat het niet 300euro gaat kosten
damien boss Topicstarter 60 km Reageer
Ik zou voordat je nog een meter verder rijdt eerst willen weten zit er wel olie in en heeft hij zeker oliedruk.
Dat gepiep en het branden van het lampje heeft een oorzaak , Je gaat toch ook niet je band plakken en de spijker laten zitten.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Als het idd een peilsenor is dan kijken waarom ie storing geeft, is idd je peil te laag of gewoon sluiting in je bedrading of defekte sensor.
Weet wel heel zeker van jezelf dat je peil en oliedruk in orde zijn !!
C.Jonker 15.800 km Reageer
Nou ik en bij de garage geweest de olie druk klopt de sensoren werken dus een fout en de bekabeling of nieuwe druk meter erin. dussss hebben we de teller eraf gehaalt en die vervelende zoem geluid uit het dashboard gehaald en nu gewoon om de 2 weken olie peil checken.
Vind ik een beetje beunhaas oplossing want wat als het nu echt mis gaat?
Ik zou de storing wel verhelpen , is alligt goedkoper dan een nieuwe motor.
volgens mij lopen er al drie tropics over dit zelfde euvel,voortaan even op zoeken kijken
jan5047 25.885 km Reageer
