Volkswagen Passat: olie lekkes
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900
de motor lekt olie komt bij de oliefilterhuis weg ,
wat kan het zijn
wiebeannie
O-Ring van de oliekoeler is waarschijnlijk lek .
Oliefilter eraf draaien dan de grote moer losdraaien en je kunt hem eraf halen, bovenop zit de O-ring deze vervangen.
Gr. Harry
berendonck 11.250 km Reageer
Hier staat een plaatje hoe hij eruit ziet, vierkant dingetje met twee pijpjes. > http://www.t3bus.nl/contents/nl/d5_03.ht...
Gr. Harry
