Volkswagen GOLF: olie verbruik 1.6 16v
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AZD, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 77
Heb sinds kort een golf 4 met 1.6 16v
Merk dat deze veel olie verbruikt, ook met optrekken bij de stoplichten regelmatig een blauwe walm.
Gebruik 10w40 olie wat volgens mij gewoon goed is voor dit type blok.
Iemand een tip of oplossing? andere olie misschien?
KJALMELO
1.735 km
al 11 jaar lid
hoeveel is veel
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Kan er om de 2 a 3 dagen olie bij op gooien. literflesje gaat een week mee..
KJALMELO Topicstarter 1.735 km Reageer
nou dan zal de motor aan vervanging of revisie toezijn je prat niet over slecht lopen dus zal het een combinatie zijn van zuigerveren /kleprubbers en slijtage.
groetjes jan.
Hoor je ook getik koud en/of warm?
Zo ja dan kantelende zuigers, dan nieuwe zuigers monteren (mits cilinderwand nog goed is maar is vaak wel het geval).
Zo nee dan 9 van de 10x opgelost door alleen een set zuigerveren te monteren.
Kan ook aan de klephoedjes liggen maar die gaan echt weinig lek naar mijn ervaring.
ricky 55.575 km Reageer
Slecht lopen is inderdaad niet het geval, ook mis ik geen vermogen naar mijn idee.
Het roken is ook alleen bij flink optrekken in de eerste versnelling, wanneer ik de auto stationair laat lopen en ik trap en paar keer flink op het gas dan krijg ik wel blauwe rookwolken.
Tikken doet de motor gelukkig niet, ook geen andere vreemde geluiden o.i.d, zal er dus maar aan moeten wennen om er regelmatig olie bij op te gooien.
Misschien een compressietest een slim idee?
nou daar zal het niet aan liggen die zijn nog goed omdat hij goed draaid en rijdt.
groetjes jan.
Heb het e.e.a toch nog maar eens nagekeken.. zag een klein beetje olielekkage onderaan de carterontluchting.. deze even gedemonteerd en de kleine pakking onderaan heeft zijn beste tijd gehad. Deze inmiddels vervangen en nu maar eeens weer een aantal dagen rijden..
Mocht het olieverbruik toch hoog blijven ligt het waarschijnlijk aan de zuigerveren dus?
ja daar ziet het zo wel naar uit.
groetjes jan.
Bedankt voor de info. met deze warme dagen merk ik wel wat anders.
Airco werkt niet, heb de auto pas en denk dat hij leeg is.
De fan voor bij de radiator draait nooit? heb hem uitgelezen en kvs temp sensor is defect. meter op dashboard blijft ook soms op 0 staan.
Heeft dit hiermee te maken of kan deze fan gewoon kapot zijn? zekeringen in de kast en bovenop de accu zijn allemaal gecheckt en goed.
Bedrading naar de ventilator lijken me zo op het eerste gezicht oke.
nou de sensor gaat nog wel eens stuk deze zou ik eerst vervangen.
maar voor de ven zit er een thermo contact in de radiateur.
verbind deze eens door.
draait hij dan dan is het thermocontact stuk.
gebeurt er niks dan eerst spanning op het thermocontact meten.
maar dit alles heeft niet met de airco temaken deze zal je eerst op vulling moeten laten controlere.
groetjes jan.
bedankt jan, kvs temp sensor is besteld.
zal eens proberen de fan door te verbinden. en checken of hy dan wel draait.
Motor blijft ook pingelen als je gas geeft met lage toerentallen. Tank inmiddels al een tijdje super 98 maar zonder succes.
Oliefilter en luchtfilter zijn vervangen en motor loopt op 10w40 olie.
wat dat pingelen betrefd zou ik zo niet weten misschien dat storing uitlezen daar iets mee opleverd.
de 10w40 olie is prima.
hoor wel of de andere dingen resultaat opgeleverd hebben.
groetjes jan.
Kan het pingelen ook komen door het enorme olieverbruik?
Wat betreft de egr klep had ik eerst de storing doorvoer te groot. met vagcom geprobeerd de klep in basisstand te zetten maar kreeg continu adp error.
Kan dit het pingelen ook veroorzaken?
Benzineverbruik vind ik ook ontzettend hoog.. auto heeft verder geen fouten o.i.d
nou ik vermoed niet dat hij door het olie verbruik zou gaan pingelen.
als er teveel uitlaatgas bij komt zou het misschien wel kunnen omdat het mengsel dan een hogere temperatuur krijgt maar zeker ben ik daar niet van dat zal je moeten proberen.
groetjes jan
Na het schoonmaken van de gasklep geen problemen meer gehad. Zat helemaal vol met dikke zwarte troep.
