Volkswagen Corrado: oliedrukslang
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 g60
hallo ik heb een vraag over mijn oliedrukslang die naar mijn g-lader gaat. als deze stuk is wat zijn dan de problemen die voorkomen? zou ik dan druk verlies moeten hebben en olie in mijn luchtslangen of is het een ander probleem waardoor ik drukverlies heb en olie in mijn luchtleidingen van mijn g-lader tot mijn inlaatspruitstuk. bij voorbaat dan joost
corrado g60
325 km
joost ik denk dat je g ladder slechter wordt en daardoor olie meer olie door laat naar je inlaat leidingen zover ik het weet zijn er bedrijven die de g ladders kunnen reviseren maar daaar weet ik geen adres van maar dat zal wel op internet staat of er moet nog een collega zijn die het weet.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
oke bedankt maar is het niet genoeg om alleen de pakkingen en de lagers tevervangen? en hoe zit het met de olie slang die stuk is wat voor gevolgen kan dat hebben?
corrado g60 Topicstarter 325 km Reageer
joost als de olie slang stuk is verlies je olie en komt je g ladder misschien zonder olie met alle gevolgen van dien.
deze olie zie je dan aan de buiten kant.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Corrado of stel zelf een nieuwe vraag.
