Bij mijn golf 3 1.8 van 1997 had ik een kleine lekkage die bleek weg te komen van de oliedruksensor. Deze was lek en is dus vervangen.
Er zit inmiddels een nieuwe sensor in, maar nu gaat heel vaak mijn olielampje knipperen.
Ik start mijn auto en dan is er nog niets aan de hand. Lampje is keurig uit. Dan rij ik de straat uit en dan begint het lampje te knipperen.
Vervolgens de auto uitgezet en opnieuw gestart. Dan kan ik weer een klein stukje rijden en gaat hij weer branden.
Vanochtend heb ik dit 4x achter elkaar gehad en daarna bleef het weg totdat ik op mn werk was.
Dit is echter maar een klein ritje van in totaal 10 km.
Kan iemand mij vertellen wat ik hier aan kan doen en wat er evt mis is?
Ik rij liever niet door op deze manier en wil geen verdere schade aanrichten aan de auto.
Alvast bedankt.
Loopt de motor WEL, dan wordt het contact verbroken door de oliedruk en gaat het lampje uit.
Gaat het lampje branden als de motor loopt kan dat drie oorzaken hebben; OF er is geen oliedruk, OF de bedrading is beschadigd en maakt contact met massa, OF de schakelaar is defect.
Controleren dus...
