Volkswagen Golf IV: Oliepeil volgens boordcomputer te laag
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900 TDI, code AVS
Hallo
Volgens de boordcomputer is het oliepeil te laag waardoor het geel lampje brandt. Ik heb de sensor in de carter vervangen maar het probleem
werd niet opgelost.
Ik heb gehoord dat de oorzaak ook kan liggen aan de schakelaar van de motorkap. Is dit de kleine microschakelaar die op het slot zit? Ik dacht dat deze van het alarm was.
Denken jullie nog aan andere oorzaken?
Bedankt
Groetjes
Universeeltje
universeeltje
1.760 km
Ik neem aan dat je wel olie gepeild heb en ook bijgevuld!?
Als je het lampje niet uit krijgt kun je ook nog proberen om de massaklem ff los te maken(circa 30 seconden)
en daarna weer te monteren maar zou inderdaad ook aan de microschakelaar van je motorkap kunnen liggen.
Microschakelaar heeft ook mee te maken voor je oliepeil, ergens rechts zit de stekker verbinding de stekker doorverbingen en het lampje gaat dan uit.
Tiguan 7.825 km Reageer
