Volkswagen Polo: onderhoud polo sdi
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 sdi
Ik ben op zoek naar een polo sdi,
maar hoe zit het met het onderhoud aan deze diesels, hoe vaak moet de distributie worden vervangen (hoe duur is dit ongeveer?) en wat zijn nog meer slijtagepunten?
Ik ben van plan om naar een polo 1.9 sdi uit 1999 te gaan kijken met 165.000 km op de teller.
Mvg joost
delpa31
1.125 km
distributie riem meende ik 90dkm, of 5 jaar...zit er dus aan te komen bij 180dkm..
versnellingsbakken willen nog weleens ploffen bij een sdi.
zijn eigenlijk technisch geen slechte auto's, let wel goed op roest...want dat doen ze wel..
arie549 16.505 km Reageer
De ASY type vanaf 2003 om de 150 dkm
Servicetabellen
VW-Motorölnormen → Kapitel
Filterwechselintervalle → Kapitel
Zahnriemenwechselintervalle → Kapitel
Service- Intervalle/ - Ereignisse → Kapitel
VW-Motorölnormen
Benzin-Motoren
ohne LongLife Service
Motoren VW-Normen
R3-, R4-Zyl.- Motoren 501 01/ 502 00
Diesel-Motoren
ohne LongLife Service, QG0, QG2
Motoren VW-Normen
3-, 4-Zylinder Motoren ohne Pumpe- Düse 505 00 / 505 01
Pumpe-Düse-Motoren ohne Dieselpartikelfilter 505 01
MOTORÖLFILTER
SD, -MKB: AEF- nach Service-Intervall-Anzeige
alle anderen
Fahrzeuge alle 15.000 km oder 1 Jahr
LUFTFILTER
alle
Motorisierungen alle 60.000 km oder 2 Jahre
KRAFTSTOFFFILTER → Anmerkung
alle
Dieselmotoren Diesel nach EN 590 Diesel nicht EN 590 Biodiesel -RME-
Wechsel entwässern Wechsel entwässern Wechsel entwässern
alle
60.000 km alle
30.000 km alle
30.000 km alle
15.000 km alle
30.000 km alle
15.000 km
STAUB- UND POLLENFILTER
alle
Motorisierungen alle 30.000 km oder 2 Jahre
1) Bei Betrieb mit Dieselkraftstoffen mit erhöhtem Schwefelanteil gilt ein Kraftstofffilterwechsel von 7.500 km. In welchen Ländern ein erhöhter Schwefelanteil im Dieselkraftstoff enthalten ist, → Kapitel.
Dieselmotoren
Motortyp MKB Zeitraum Wechselintervall Spannrolle
1,7l SDI AHG, AKU bis MJ 2000 alle 60.000 km ---
ab MJ 2001 alle 90.000 km ---
1,4l,- TDI-PD AMF bis MJ 2000 alle 60. 000 km Spannrolle: alle 60. 000 km
AMF ab MJ 2001 alle 90. 000 km Spannrolle: alle 90. 000 km
1,9l SDI AGD, ASX seit Einsatz alle 90.000 km ---
Benzin und Dieselmotoren
Modelle von - bis Motor / MKB / PR-- Nr. /
Bemerkungen Intervalle: Service-Ereignisse
Polo 11.95 - 10.01 SD -MKB: AEF- flexibel - bis max. 15. 000 km
Ölwechsel Service → Anmerkung
flexibel - bis max. 1 Jahr
Inspektions - Service
Polo 10.94 - 10.01 Benzin und SDI / TDI alle 15. 000 km: Ölwechsel-
→ Anmerkung oder im jährlichen Inspektions-Service
alle 30. 000 km / 1 Jahr: Inspektions - Service
je nachdem, was zuerst eintritt
2) Bei Betrieb mit Dieselkraftstoffen mit erhöhtem Schwefelanteil gilt ein Ölwechsel-Service von 7.500 km. In welchen Ländern ein erhöhter Schwefelanteil im Dieselkraftstoff enthalten ist, → Kapitel.
Onderdelen Techniek
Onderhoudsgegevens
AutoSKODAFABIA Combi (6Y5)1.9 SDI
Niet aangemeld
Onderhoudsgegevens / -aanwijzingenVanaf bj. 05.02 - excl. Engine PDEInspectie I (Service Interval Indicator)
Onderhoudsschema's
terug terug
terug terug
Motor naar artikelkeuze
Onderdelen Ververs olie
Onderdelen Vernieuw oliefilter
Controleer op olielekkage
Controleer staat en spanning van aandrijfriem(en), indien nodig vernieuwen of afstellen
elke 60.000 km
Onderdelen Vernieuw distributieriem(en)
elke 150.000 km
Reinig luchtkamer
Vernieuw brandstoffilter(s)
elke 60.000 km
Vernieuw luchtfilter(s)
elke 60.000 km / 48 maanden
Distributieriemvervangingstermijnen kunnen gewijzigd worden en verschillen per regio
Koelsysteem: controleer op lekkage, controleer vloeistofniveau en antivries gehalte; indien nodig corrigeren
Onderdelen Tap brandstoffilter(s) af
Onderdelen Controleer uitlaatsysteem
wat wil je hiermee ted, skoda fabia van 2002. het gaat hiet om een polo van 1999.
Klopt die van mij is vanaf 2003. Daarvoor was het interval op 120 dkm gesteld. De ASY motor zit ook in de Polo en Caddy waarbij dezelfde interval gehanteerd wordt. In dit geval gaat de vergelijking niet op. Overigens is 150 dkm erg veel, vandaar dat ik deze opgave bij de dealer heb geverifieerd en het klopte inderdaad. Inmiddels staat hij van mij op ca. 140 dkm zonder wissel!
je wilt niet weten wat het kost als ie breekt ted.......dan is een riemwissel maar een betrekkelijk goedkope ingreep.........!!
