Ben sinds een paar weken in het bezit van een Caddy 1.9SDI. Na olie, oliefilter en luchtfilter te hebben vervangen (misschien toeval) begint hij bij een koude start na +/- 30 sec. onregelmatig te lopen. Bij het wegrijden en bij een constante snelheid ook gestotter. Namate hij op bedrijfstemp. komt verdwijnt ook het probleem en loopt hij verder goed, alhoewel hij soms wel eens hapert bij een constante snelheid in laag toerental. Er zit een nieuwe uitlaat + kat. onder en de brandstoffilter schijnt ook te zijn vernieuwd.
Iemand enig idee ???
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
