Volkswagen Passat: optrekken bij 90km
Bouwjaar: 1997
Hoi,
Ik een Passat 110pk en af en toe dan komt ie bij de 100 km per uur en dan trekt veel langzamer door .Het lijkt wel of er een begrenzer op komt. Ook heb ik het idee als ik op de snelweg rij en ik rij over een bultje dat het ook doet. luchtfilter en brandstoffilter heb ik al vervangen.
Wie kan me aub helpen ?
Mourad
2.505 km
Kan weinig met jouw omschrijving van je probleem, maar springt ie niet in noodloop?
Laat hem eens uitlezen.
luchtmassameter vervangen
arie549 16.505 km Reageer
Sorry, wat betekent het "in de noodloop springen ?
Mourad Topicstarter 2.505 km Reageer
Noodloop is:
Hoofdcomputer springt in noodprogamma, dat wil zeggen, dit is een veilige-modus voor je motormanagment, in deze modus kan je motor niet "kapot" gaan, is een beveiliging.
Voorbeeld:
Turbodruk wordt te hoog waardoor je je motor kan "opblazen", de computer meet dat de druk te hoog wordt, springt in noodloop.
Auto rijd niet harder meer dan 120-130. turbodruk blijft achterwege, geen vermogen meer, geen trekkracht enz.
De computer kun je uitlezen, en hij bewaart de "fout-code"(lees: reden van noodloop).
Hij geeft aan waarom hij in veilige-modus is gesprongen.
Tim.
ik ben het helemaal met je eens tim ik had het niet beter kunnen formuleren
IK heb de LMM nog niet wel vervangen iemand bij VW zij dat het waarschijnlijk de magneetklep is , deze heb ik een tijdje geleden vervangen , tijd lang heeft ie het gedaan. Maar sinds vanmiddag is het probleem terug alleen veel erg. Ik had het probleem alleen bij 90km, nu heb ik het probleem direct bij het wegrijden. Hij wil direct niet meer optrekken.
Bij het starten geeft ie ook zelf een keertje gas. Is het dat dan toch de LMM ? Turbo ? Wat kost de LMM.
daar is de koelvloeistoftempsensor de oorzaak van
Ik heb de auto laten uitlezen. behahlve de LMM ( deze heb ik nu ook vervangen maar het probleem is er nog steeds.Daarnaast stond er ook op dat het regelapparaat was geblokkeerd. Heeft dat iets te maken met je vermogen van je motor?
Help
