Volkswagen GOLF GT TDI 66KW: overmatig vocht in de auto
Bouwjaar: 1996
Ik heb last van overmatig vocht in de auto.
M.n. onder de achterbank, op de achtervloer, en deels in de achterbak ( condens )
Ik heb gezocht naar uitwendige lekkages maar kan niets vinden.
Kan dit het gevolg zijn van het niet correct functioneren van de climatronic? Ik heb begrepen uit het boekje dat het overtollige vocht aan de achterzijde van de auto wordt 'geloosd' !
Waar moet ik naar kijken ?
Daarbij heb ik een vraag over een van de kleppen van de climatronic. Deze klep wordt automatisch geschakeld na enige minuten zodat er ook warmte naar de voeten gestuurd wordt.
Dit wordt echter niet meer gedaan. Het blijft koud beneden.
Ik hoor de klep wel 'dicht' slaan als ik het contact uit zet.
Kan ik hier eenvoudig bij komen om deze klep te controleren?
Ik zie uit naar eventuele oplossingen.
Meedcar
325 km
Is dit nog een golf 3??
kijk dan eerst maar eens of de achterlichten nog waterdicht zijn. ffe achter de lampunit in de kofferbak kijken terwijl iemand anders de slang er van buiten op zet.
Deze gaan n.l. nogal eens lek. Sporen worden nagelaten op de kunstofplaat waar de lampjes op zitten. De geleidebanen verrotten dan helemaal.
Condens van de airco beland volgens mij ergens onder in de motorruimte op straat. (zie je ook vaak bij stoplichten liggen.)
succes
audia4 28.170 km Reageer
Ik zal de achterlichten controleren.
Ik vraag me wel gelijk af waarom het dan toch onder de achterbank en op de grond, achter bij de voeten, zo nat wordt. Er zitten nogal wat obstakels tussen.
De vraag over de 'klep' had geen tips ??
Meedcar Topicstarter 325 km Reageer
De achterlichten zijn in een keurige staat. Hier zit dus geen lekkage. Enige andere plek waar het overtollige vocht mogelijk vandaan kan komen?? Opspattend water misschien ??
Iemand enige ervaring met het blijven hangen van een van de climatronic luchtinlaat kleppen?! ( voor de voeten )
Erg late reaktie. Ht bleek inderdaad de aansluiting van de achterlichten te zijn. Ze zaten enigzins 'los'. Hierdoor erg veel vuil tussen de rubbers. E.e.a. schoon gemaakt en opnieuw gemonteerd. Nu weer droog achterin
