Goedemiddag,
Ik heb sinds afgelopen vrijdag een Polo 1.6 8v uit 1998 gekocht met 156.000 op de teller. Alleen heb ik nu een probleem hiermee. Als ik een lang stuk rij (ongeveer 10~15km) dan kan het zomaar zijn dat die ineens in de 2, 3 of 4 gaat haperen/wegvallen. Meestal zet ik hem dan langs de kant van de weg en zet contact even uit voor 2 a 3 minuten en dan doet die het weer helemaal normaal.
Gisteren reed ik in de 2 op een rotonde af en trapte de koppeling in en viel de motor zelfs helemaal weg en kon ik hem daarna niet meer starten, ik moet dan even wachten (ongeveer 2 a 3min.) en dan kan die weer normaal starten en rijdt die ook normaal. Maar ik heb het ook gehad in de 3 en 4e versnelling. Ik rij dan rond de 2500 toeren en dan ineens begint die te haperen/weg te vallen. Er gaan geen lampjes branden op het dashboard.
Vandaag op aanraden van mijn buurman (volkswagen dealer monteur) de bobine even vervangen door een leen-bobine van hem maar het probleem is er nog steeds. Ik had het met het testen vandaag na ~20km rijden in de 3e versnelling. Bobine is ook waterdicht, als ik er water over gooi loopt die niet slechter.
De vorige eigenaar heeft aan de auto veel laten vervangen vertelde die ons en dit is ook te zien in de onderhoudsboekjes. De volgende punten zijn voor 1,5 jaar terug vervangen:
- Verdelerkap
- Luchtfilter
- Gasklephuis
- Rotor
- Bougies
- Bougiekabels
- Temperatuursensor
Vorige eigenaar heeft de auto ook aan de computer laten uitlezen maandje voordat ik hem kocht hierbij waren geen foutcodes gevonden en het gasklephuis is ingeleerd vertelde die mij. De auto is gebruikt voor voornamelijk korte stukjes naar school om de kinderen weg te brengen heeft die me ook verteld.
Iemand enig idee wat we zouden kunnen nalopen?
Hoor graag wat!
edit:
In lage toeren rond de 2000t/pm gaat de auto overigens ook iets schokken, hij loopt dan het mooist iets boven de 2000t/pm.
Op het moment dat het gebeurt , kijk dan eens of je vonk hebt.
