zelf kijken joop; eerst de zekeringen nazien ; deze zitten links onder de motorkap als deze goed zijn dan
bij de paravan kijken daar zit zo n plastic afdichting daar zit de motor onder ; deze weg halen en kijken.
vaak is de weerstand stuk.
deze vervangen maar de kans is aanwezig dat hij weer stuk gaar doordat de motor zwaar gaat ; kijk daar ook even na.
groetjes jan.
De zekeringen had ik al gecontroleerd (bovendien zit de aanjager op dezelfde zekering als de achterruitwisser, en die doet het).
Overigens heb ik net vastgesteld dat de aanjager soms wel even loopt, dan gaat stotteren en er vervolgens weer helemaal mee ophoudt. Lijkt me niet bij een weerstand passen, kan er een contactje los zitten?
de paravan is de plaat die onder de voorruit zit.
maar kijk daar toch even na want misschien blijven je borstels hangen van de motor .
als dat alles goed is kan je ook nog kijken of de schakelaar alle standen door geeft.
groetjes jan.
Nou, ik heb ernaar gekeken-- uiteraard liep de aanjager nu gewoon, zonder haperen, zonder stotteren... Alle standen OK. Weerstandje ziet er ook goed uit. Contacten lijken me redelijk vrij van corrosie. Zijn het dan toch de koolborstels? Hoe kom ik aan nieuwe?
joop die koolborstels krijg je er normaal ook niet uit je kunt ze het beste schoon blazen en als je ze met een schroevendraaier iets terug trekt kijken of ze soepel terug springen zoniet dan ietsje smeren .
groetjes jan.
groetjes jan.
