Hallo Forumleden,
Hulp is geboden bij het volgende:
probleem: kop lek, olie lekkage
diagnose: tijdens het verwijderen van de kop, is de scheur (zie foto's) gevonden. Hierdoor lekt er olie weg.
oplossing1: nieuwe kop halen
MAAR: waarvoor is dit gat? Kan ik het ook dichten, door er schroefdraad in te tappen en een schroefdraad insert in te draaien. De motor heeft immer het kanaal in het midden van het blok om de olie te transporteren.
oplossing2: gat dichten en alles terugbouwen
Wat denken jullie hiervan?
Mvg
http://vanderhallen.no-ip.info/temp/kop....
http://vanderhallen.no-ip.info/temp/sche...
http://vanderhallen.no-ip.info/temp/gat....
