Volkswagen Polo: Polo sdi voorgloei probeem
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 SDI
Mijn Polo heeft een probleem met voorgloeien, soms werkt het probleemloos, en dan weer helemaal niet. Als het niet werkt brandt ook het lampje in dashboard niet (gele gloeispiraaltje), werkt het voorgloeien wel dan brandt ook dit lampje wel.
Zelf denk ik dat het relais niet goed meer werkt, helaas kan ik het relais niet vinden.
Heeft iemand vaker deze problemen gehad? Weet iemand de lokatie van het relais?
Palmonostora
130 km
Vertel eens de problemen van de auto..
Ik vermoed dat hij slecht start..
Bij een koude motor zou hij moeten gloeien, als deze even gelopen heeft of warm is gloeit hij niet..
Brand of knippert het gloei lampje tijdens het rijden ? Dan even uitlezen en de storingscode's hier plaatsen.
Stefan,
Als de auto koud is start hij idd slecht, het duurt even voordat hij tot leven komt (bijna de accu leegstarten) maar uiteindelijk en met een grote rookwolk slaat hij aan. Als hij gelopen heeft en hij is warm start hij wel gelijk.
Tijdens het rijden knippert of brand het gloeilampje niet.
De keren dat het voorgloei systeem wel gewoon werkt (en dus ook het gloeilampje brandt) start de auto gewoon direct na het voorgloeien.
Palmonostora Topicstarter 130 km Reageer
Trek eens de stekker van de temp sensor los, als het goed is een 4 polige stekker, hij zou nu wel moeten blijven voorgloeien, als dat het geval is en hij koud wel goed start kan het zijn dat de sensor defect is, gloeit hij nog niet voor en hou je dus hetzelfde probleem als in het begin, kan het ook goed het relai o.i.d. ervan zijn..
De gloeiers zelf moeten natuulijk wel in orde zijn..Je kan ze eventueel afzonderlijk testen of hang er eens een ampere tang aan om te zien hoeveel stroom ze afnemen.
Stefan,
De temp. sensor had ik los getrokken, ook dan gloeit hij niet voor en blijft het probleem.
De gloeispiralen op zich werken denk ik prima, ALS ze aangestuurd worden (dwz het gloeien werkt op dat moment) dan start de auto goed.
Ik denk zelf daarom dat het relais niet goed werkt, of slecht contact maakt, en daarom de ene keer wel en de andere keer niet werkt.
(werkt de laatste tijd helaas meer niet dan wel).
Vandaar ook en beetje de vraag, waar kan ik dit relais vinden? Had achter de zekeringen gekeken, daar zitten 3 relais maar geen een daarvan is van het voorgloei-systeem. In de motorruimte kan ik het ook niet vinden?
Zou het 109 relais niet slecht kunnen zijn, deze geven vaak problemen bij een SDI, deze moet je dan vervangen door een grijze 109 relais
Mogelijk is dit relais niet in orde, waar kan ik dit relais vinden?
Het relai zit in de zekeringkast onder het dashbord, deze is niet voor de gloeiers..
Ik had achter de zekeringen 3 relais, geen van de drie was volgens mij voor het gloeisysteem.
Op een moment dat het systeem wél werkte de relais één voor één verwijderd en het systeem bleef werkzaam.
Waar kan ik het voorgloei relais vinden?
Raar maar waarschijnlijk heb ik niet eens een SDI (al staat dit wel op het kenteken) maar een gewone 1.9D.
Inmiddels het voorgloei relais (nummer 103) vervangen, helaas geen resultaat.
Het blijft een raadsel.
Accu bijna leeggestart, startkabels gehaald en aangesloten, vootgloei mechanisme werkt ineens weer.
Auto start direct en even laten lopen.
Even later (motor op temperatuur) gloeit het niet meer bij herstart, tempsensor losgehaald en gloeien werkt weer.
Dit laatste een paar keer herhaald, met en zonder sensor, wel en niet gloeien.
Nieuwe tempsensor dacht ik, maar helaas?
s avonds nog even testen en met koude motor, niet gloeien, tempsensor los en ook weer niet gloeien...
Wat nu? Toch een nieuwe temp sensor halen?
Als de motor warm is gloeit deze niet meer, dus als je dan de stekker los trekt moet hij wel weer gaan gloeien..
Controleer onder het schutbord eens de dikke zekering, en de kabels ervan, volg even de dikke + kabel die van de gloeiers afkomt..Indien het gloeilampje wel brand en even blijft branden bij koude motor, dan lijkt me het relai in orde, heb ook al eens meegemaakt dat de contacten van het gloeirelai in de zekeringkast half gesmolten waren en dus geen goed contact meer maakte en vanzelfsprekend niet deed gloeien..
Kijk anders eens achterop de zekeringkast, hier komt de + kabel binnen van de gloeiers, haal hem uit de zekeringkast en zet er rechtstreeks de accu spanning op, meet dan op de gloeiers of er spanning op staat, dan kun je weer wat uitsluiten.
