Volkswagen Polo: Polo slaat zomaar af duur daarna even voordat ie het weer doet
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 SDI AEY
Hallo ik heb hier een polo die zomaar spontaan onder het rijden afslaat en daarna duurt het een tijdje dat ie weer aanslaat.
Op de snelweg bij hoger snelheid houdt de motor ineens even in maar dat is van korte duur, daarna kun je weer gewoon doorijden.
Voordat deze storing gebeurt gaat de gloeilamp even branden.
Kan iemand mij helpen met deze storing?
Alvast bedankt
bandenman
9.040 km
al 24 jaar lid
harrie lees eerst het storinggeheugen uit want daar moet wat in staan.
als er niks in staat vervangen dan het relais voor de stroom bediening van de computer.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
ik heb hem al uitgelezen gaf alleen aan foutcode p1570. heeft met startonderbreker nodig maar die zit er niet op.
Ik heb net relais 109 vervangen toen de auto de klacht deed daarna deed de auto het gelijk weer en heb de klacht nog niet weer gehad.
Dus even afwachten vanmiddag nog even wat proefritjes maken.
bandenman Topicstarter 9.040 km Reageer
