Volkswagen Fox: Portierslot vervangen hoe?
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Slot van rechterportier moet vervangen worden want er zit iets in waardoor de sleutel er niet meer in wil. Heb dit ooit eens gedaan bij een Golf IV en achteraf was dat naar mijn idee niet nodig om de bekleding los te maken??
Zit naar ik me meen te herinneren een torxboutje die iets los moest worden gedraait, maar misschien kan iemand hier meer over vertellen.
Robbie
Siem Bijman
52.890 km
al 25 jaar lid
hallo, robbie,
bekleding hoeft er ook niet af, er zit een rubber dopje boven het portierslot, deze eruit wippen, dan torx boutje iets uitdraaien, niet helemaal eruit draaien,tijdens eruitdraaien aan het gedeelte van het slot wrikken, totdat hij eruit komt. klink kun je dan laten zitten.
succes ermee.
bvdw 3.625 km Reageer
He dankje, gaan we doen. Ik meende al zo iets , maar gisteren durfde ik niet verder draaien omdat ik niet precies wist welke kant op en hoever en of het hele portierslot meeging met hendel en al of alleen het slotje.
robbie
Siem Bijman Topicstarter 52.890 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Fox of stel zelf een nieuwe vraag.
