Volkswagen Passat 1993: Problemen knipperlichten
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: ABS/ADZ, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 66
Vraagje. Sinds kort heb ik last van haperende knipperlichten. Soms doen ze het wel, soms ook niet. Idem voor de alarmlichten. Op het dash knipperen de indicatoren dan eerst heel snel, om daarna helemaal niets meer te doen.
Nu heb ik het relais #21 gewisseld voor een andere, maar dit heeft niet geholpen. Ook heb ik de zekering voor de knipperlichten vervangen. Dit heeft ook niet geholpen.
Vanmorgen de knipperlichten nog weer getest. Momenteel werken ze allemaal. Maar bij het inschakelen van het alarmlicht, werkt alleen de voorzijde. Achter werken ze beide niet. Bij ingeschakeld alarmlicht knipperen aan de voorzijde de stadslichten ook zwak mee. Iets is er niet goed dus. Heb de bedrading in de kofferbak even snel nagelopen. Ik zag niets geks, alles lijkt te zitten zoals het hoort. Wie heeft er een idee? Meten is weten (ik weet het) maar van zelfs simpele electronica heb ik helaas geen kaas gegeten. Is dan toch de stuurkolomhendel voor de knipperlichten en de alarmlichtschakelaar aan vervanging toe?
vincent86c-1
640 km
al 7 jaar lid
Oplossing van vincent86c-1
Stekkerdoos van de trekhaak vervangen (want intern helemaal gecorrodeerd) en de lampenhouder van het linkerachterlicht vervangen (gesmolten contacten) en probleem opgelost
Bekijk in de discussie
Als de knipperlichten snel knipperen betekent dat er een lamp niet meedoet, heb je de lampjes van de achterlichten er al uit gehad om te kijken of daar corrosie zit?
VW Parts Grunn 25 km
Ja, lampjes knipperlichten in orde. Alle lampjes werken, tenminste, bij ingeschakelde richtingaanwijzers. Bij ingeschakeld alarmlicht werkt de achterzijde niet en de voorzijde wel. Op de voorzijde knipperen de stadslichten mee met de alarmlichten. Als je de knipperlichten aan zet, knipperen de stadslichten weer niet mee met de richtingaanwijzers. Verder komt het dus soms voor dat de richtingaanwijzers in zijn geheel niet werken. Op het dash knippert de indicator dan eerst een paar keer heel snel (zoals bij een kapot lampje), om daarna helemaal niets meer te doen.
vincent86c-1 Topicstarter 640 km
Als de stadslichten mee knipperen heb je waarschijnlijk een massa probleem
Dat lijkt mij ook, maar alle massapunten zien er oke uit. Denk dat het dan toch in de alarmlichtschakelaar zit
Kan het ook nog zoeken in de achteraf gemonteerde trekhaak. Wellicht zit het in de stekkerdoos niet helemaal lekker meer
Ik gok op de alarmlichtschakelaar , maar massa is ook niet helemaal in orde , los maken reinigen en weer vast zetten , dan een beetje spuitwax er overheen .
kaleido 1 158.730 km
Oplossing
