Volkswagen New Beetle 2004: Problemen met het dak
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: AWU, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 110
Hoi,
Pasgeleden heb ik het complete dak en frame van mijn beetle cabrio vervangen. Als ik het dak nu wil openen gooit hij halverwege de vergrendeling er op. Als ik het dak in stapjes open doe gaat het dak gewoon helemaal open. Als ik hem dan weer wil sluiten gaat de kap ook goed dicht alleen komt er geen signaal dat het dak op het eind is en als ik nog een keer op de knop druk hoor je het motortje gewoon doordraaien. Als ik het dak dan in de vergrendeling boven de ruit trek, blijft het waarschuwingslampje branden en piepen dat het dak niet vergrendeld is.. Mijn vraag: hoe kan ik het mechanisme zo afstellen dat het dak weer naar behoren open en dicht gaat?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Jur1982
65 km
al 2 jaar lid
Het cabrio mechanisme heeft verschillende sensors en (micro) schakelaars,
ik vermoed het daar ergens fout gaat,
Het beste kun je het cabrio systeem uit laten lezen (VW-dealer), in de meeste
gevallen kan men dan zien (d.m.v. een fout code) waardoor deze storing veroorzaakt wordt,
heb je een 2de hands cabriodak met frame geplaatst ?
zo ja, was dit een werkende constructie ?
limbra 16.685 km
Thnx! Ja, als het goed is was het een werkende constructie... kwam van een andere beetle af inderdaad
Jur1982 Topicstarter 65 km
Oplossing
Het dak werkt inmiddels weer zoals het hoort.. de sensor die op de gasveer zit zat niet goed vast. Een extra tiewrapje er om en het probleem is opgelost!
Het gaat om de microschakelaar met onderdeelnr: 1Y0959985A
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen New Beetle of stel zelf een nieuwe vraag.
