Volkswagen Touran: Radio blijft aan staan
Brandstof: Benzine
Hallo.
Vorige week heb ik een android radio aangeschaft voor mijn volkwagen touran.
Dit type radio is precies op maat voor mijn auto.
Toen ik de radio aansloot deed hij het direct.
Alleen als ik de auto uit doe blijft de radio aan staan.
Heb de rode en gele draad ook al omgewisseld om te kijken of dit zou werken maar werkte ook niet.
De rode draad ook al doorgemeten en geeft stroom als ik de auto aan doe en stroom valt weg als ik de auto uitschakel.
De gele draad geeft continu 12 volt.
Als ik alleen de gele draad aansluit en de rode los laat schakelt mijn radio wel gewoon uit en weer aan bij het starten en uitzetten van de auto maar dan is hij na 15 seconden zijn geheugen kwijt en moet hij weer helemaal opnieuw opstarten.
Als ik de rode draad erbij aansluit blijft de radio gewoon continu aanstaan.
Heb al van alles geprobeerd.
Iemand tips?
Jocheminem
al 8 jaar lid
En er is geen gebruiks aanwijzing en boekje bij de radio? de gele is een continu draad voor geheugen , kijk even als je de sleutels uit het slot haalt of er dan spanning op de gele blijft? Rood accu plus of via een schakeldraad vanuit de zekering kast en zwart de min ... bleuw is voor handsfree / mob / telf.... rood en geel hoeven niet op een voedingspunt te staan maar geel is altijd geheugen continu.
Draden volgen rood en geel moeten ergens met elkaar in kontakt staan
Als het goed is heb je origineel geen schakeldraad aanwezig.
Moet een can-bus adapter tussen worden aangesloten en die bepaald wanneer contact aan en sleutel uit wordt geregistreerd zodat de radio daarop reageert.
ricky 55.575 km Reageer
En... Jocheminem,
ben je al wat verder?
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
