Volkswagen Golf IV: Rechterknipperlichten werken soms
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
Sinds kort reageren soms mijn richtingaanwijzers niet ! Gaat snel tikken !!!
Ik heb een nieuwe alarmlichtknop gezet,maar het probleem is niet opgelost.
Het gaat meerendeels om de rechterknipperlicht,linkerkant werkt af en toe goed.
maar de rechterkant reageert helemaal niet.
Bij alarm/stoplicht werken ze allemaal prima.
Heeft iemand misschien een schema hoe de kabels lopen van de richtingaanwijzer.
Ik heb het vermoeden dat er ergens een breuk is !!!
Alvast bedankt..
jimbo4
1.460 km
al 18 jaar lid
richtingaanwijzer schakelaar aan stuur gaan ook vaak stuk ????
kees cor 1.475 km Reageer
Niet gewoon 1 lampje stuk? Controleer met name de fitting van de achterlichten op oxidatie.
ricky 55.575 km Reageer
nee,alle lampen werken normaal,als je de alarmlicht aanzet !
Maar zodra je richting wil geven,gaan de lampen niet aan,gaat sneller klikken (geluid) of alleen de linkse richtingaanwijzers gaan aan.
dus is of of.....
jimbo4 Topicstarter 1.460 km Reageer
richtingaanwijzer vervangen aan stuur
veel voorkomend kwaaltje van de golf
succes
ok thanx voor alle advies,ik ga die richtingaanwijzer vervangen aan de stuur...
