Volkswagen Golf 2013: Regen/ lichtsensor plaatsen
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: CJZ, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 77
Ik heb een VW Golf TSI 1.2 Bouwjaar 2013. De auto heeft geen regen/lichtsensor. Hierdoor kan ik geen gebruik maken van de Coming home en Leaving home functie. De lichtschakelaar heeft ook geen AUTO stand. Is het noodzakelijk om een lichtsensor in te bouwen om alsnog gebruik te kunnen maken van CH en LH?
Alvast bedankt
Sjahie
280 km
al 6 jaar lid
Orgineel inbouwen is denk ik wel een duur grapje. Dit is een goed alternatief
Sjahie Topicstarter 280 km Reageer
Origineel is inderdaad heeeeel erg duur , de complete kabelboom moet aangepast worden , module vervangen of programmeren als dit mogelijk is , waarschijnlijk niet , zou eerst de diverse componenten laten controleren of de diverse modules wel geschikt zijn.
kaleido 1 158.840 km Reageer
De check van modules is niet nodig als ik die van aliexpress aanschaf. Of heb ik het verkeerd kaleido.
Wat zou je mij adviseren?
Hoe communiceert die unit van Ali dan met de auto ?
Volgens mij zit de benodigde schakeling in de nieuwe schakelaar.
Kwestie van schakelaar vervangen, lichtsensor ergens plakken en klaar (?)
Hans4040 123.030 km Reageer
Hebben jullie een suggestie waar ik de lichtsensor het beste kan plakken. Vanuit dat punt loopt dan ook de bekabeling naar de schakelaar. Hebben jullie een suggestie?
In een hoekje van de voorruit, maar dat staat wel in de handleiding denk ik...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 7 of stel zelf een nieuwe vraag.
