Volkswagen Transporter: Relais 109 ??
Bouwjaar: 2006
ik heb een startprobleem met mijn T4, af en toe uitslaan en af en toe brand het voorgloeilampje niet. In dat geval start hij ook niet. Na veel te hebben gelezen op dit forum denk ik dat het het relais 109 moet zijn. Voordat ik em wegbreng wil ik deze dus eerst vervangen. Nu komt mijn (wellicht heel stomme) vraag. Waar zit dat relais? En waar kan ik em het beste kopen? Zijn er nog verschillende soorten? Mijn auto is een T4 tdi 102 pk uit 1998. Alvast bedankt voor de reacties.
Albert
Abbert
115 km
Ok nogmaals bedankt. Ik hoop dat dit het probleem oplost. Ik zal feedback geven nadat ik em heb vervangen.
Met vriendelijke groet,
Albert
Abbert Topicstarter 115 km Reageer
Albert,
Relais 109 zit in de zekeringkast en om het makkelijk te maken staat het nummer er op.
Als het relais grijs van kleur is dan is dit al een verbeterd type.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Dank je Hans, ik had al zo'n vermoeden ;)
Zijn deze relais gewoon bij autovakzaken te verkrijgen?
Nee,voor dit relais moet je naar de VW daeler.
Hans
Zaterdag heb ik de relais vervangen en idd, probleem opgelost. Bedankt voor de hulp nog.
Albert
