Volkswagen Touareg: Rem probleem, wordt hard
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: R5, Motorinhoud (cc): 2500
Goedendag, ik heb een Touareg waarvan de motor onlangs gerepareerd is, lekkende waterpomp. Bij het remmen vooral rond stationair wordt het pedaal hard alsof de rembekrachtiger geen zin meer heeft om hulp te bieden. Het pedaal is nog gewoon hoog. Kan iemand licht voor mij schijnen op dit probleem?
ptrustfull1
3.600 km
De hybride pomp aan de achterzijde van het blok was defect. Deze fungeert als opvoerpomp voor de diesel en als vacuumpomp. Er was water in de smeerolie gegaan via de olie koeler. het water heeft de pomp waarschijnlijk kapot gemaakt. Probleem was opgelost na vervangen pomp
ptrustfull1 Topicstarter 3.600 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touareg of stel zelf een nieuwe vraag.
