Hallo medeforummers,
Sinds een paar weken heb ik een vreemd probleem met de remlichten op mijn Golf 4 cabriolet.
De remlichten blijven branden.
Even een uitleg:
Als het contact aanstaat werken de remlichten zoals het hoort.
Alleen als de motor draait en de rem wordt een keer ingedrukt blijven de remlichten branden.
Al geprobeerd:
-Demonteren, handmatig indrukken en doorverbinden van de remlichtschakelaar.
-Cruise-control regelunit bekabeling ontkoppeld
-Oude bekabeling van VDO Dayton navigatie, Nokia carkit en actieve subwoofer etc. verwijderd.
Pas als de motor wordt uitgeschakeld gaan de lichten uit.
Ook heb ik een laadprobleem gehad die zich in combinatie met de remmen voordeed.
de accu was compleet leeg zodat ik niet verdere kon rijden. motormanagement viel uit.
Na een nieuwe accu gemonteerd te hebben, werd de accu nog steeds niet geladen.
Bij het terugrijden na accu montage gingen ineens de remlichten constant branden (een maatje reed achter mij) op hetzelfde moment werd de accu weer geladen.
Daarna geen probleem meer gehad met laden, maar het probleem met de remlichten bleef zoals hierboven vermeld.
Ik heb denk ik nu alle opties geprobeerd en heb het idee dat het met de boordcomputer/relaiskast oid. te maken heeft.
(misschien een relais die ik over het hoofd zie.)
wie heeft de oplossing, alvast bedankt voor het meedenken,
groet, midnight
