Volkswagen Passat: Remmerij Vw Passat 2.8 v6
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine
Wij hebben hier een Vw Passat staan die na de grote beurt en het loshalen van de Remmen opeens bij het starten aan de voorkant de remmen blokkeert.
Het is net alsof het rempedaal gewoon vast zit, en tevens branden de remlampen.
Achter remmerij draait gewoon vrij.
Wat kan dit zijn? alles was gewoon goed aan de auto.
Alvast bedankt.
Autobedrijfveenstra
605 km
Als je het rempedaal met je voet iets omhoog trekt draaien de voorwielen dan wel vrij ?
Gr. Harry
berendonck 11.250 km Reageer
Is het probleem al opgelost ?
Gr. Harry
