Volkswagen Golf: Resoneren van de hele auto
Bouwjaar: 1986, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
ik heb een golf cabrio van 86 het is een 1.6 met een pierburg, nu vind ik dat de auto heel erg resoneerd in het koetswerk. is dit een bekend "probleem" of is er gewoonweg niets aan de hand?
Graag hoor ik jullie ervaringen.
alvast bedankt!
gr henk
Henkk
3.970 km
Misschien een defecte motorsteun (vooral de achterste bak steun gaat nog wel eens stuk).
Maar het kan net zo goed de uitlaat zijn,of de motor zelf die niet lekker loopt.
ricky 55.575 km Reageer
wat bedoel je met resioneren? trillen? met stationair draaiende motor? acceleren? of trillen bij een bepaalde snelheid?
arie549 16.505 km Reageer
eigenlijk altijd optrekken iets minder met name na het koud starten en verhoogt toerental.
lijkt wel o f de uitlaat tegen de carrosorie aan ligt dat idee een beetje...
Henkk Topicstarter 3.970 km Reageer
@Ricky,
wat kan het zijn dan als de motor niet lekker looopt ik vind dat best wel ok maar hoe kom ik daarachter...
[quote=Henkk]@Ricky,
wat kan het zijn dan als de motor niet lekker looopt ik vind dat best wel ok maar hoe kom ik daarachter...[/quote]
Als de motor bijvoorbeeld op 3 cylinders loopt,dat hij gaat schudden zeg maar,kan dan ook doordreunen,maar dat is moeilijk te zeggen vanaf hier,laat dit eens aan de garage horen.
Ok dan snap ik wat je bedoeld, hij loopt niet op 3 cyl ik heb er zelf wel redelijk veel verstand van . hij loopt netjes op 4 cylinders, heb het gevoel dat de uitlaat tegen de carroserie komt.
dacht misschien zit er iets wat gewoon een bekend euvel is ofzo...
kijken of ie goed in de rubbers hangt...wat weleens voorkomt bij een niet goed gemonteerde uitlaat dat ie achter tegen de uitsparing ligt te brommen.
ok dan zal ik dat eens nakijken want met hoger toerental word het wel minder.... dus zou goed kunnen
