Volkswagen 0: roken en weinig olie druk
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: crafter
motor rookt warm begint te tikken
weinig oliedruk
klaas1
110 km
Mooi verhaal heb je geschreven.
Zit er wel de juiste olie in?
scott10811 700 km Reageer
Ja de juiste olie zit er in
klaas1 Topicstarter 110 km Reageer
Geef eens wat meer info over je probleem, anders laten de antwoorden op zich wachten ben ik bang..
bij koude motor rookt hij vrijwel niet
hoe warmer hoe meer hij gaat roken
motor tikt ook
de oliedruk is koud redelijk
hoe warmer de motor hoe meer roken
hoe minder de oliedruk wordt
olie druk warm op toeren nog geen 2 bar
Hallo, welke kleur heeft de rook ? Zwart/blauw/wit ? Als je enkele keren op het rempedaal trapt, wordt het tikken dan minder ? Wat is de km stand van de auto ? Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
Zou goed kunnen dat dat tikken de vacuumpomp is, druk eens een paar keer op de rem als ie stationair loopt, is het dan weg dan is het de vacuumpomp, bekende kwaal van de 5 cilinder TDI. Hier in de buurt hebben veel crafters en Lt's dat ook overigens
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
