Volkswagen GOLF: Roken/knetter bij gasgeven
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BCB, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 77
Beste lezer,
Ik zit hier met een golf 4 1.6 16v,
Auto rijd en loopt goed maar bij gasgeven hoor je de motor rammelen/knokken, houdt dan even in en pluimt een behoorlijke walm dan verder op toeren verdwijnt het
Stationair loopt de auto goed, als je hem op toeren houdt ongeveer 2000 rookt hij als een ketter
Begonnen met fouten op lambda sonde en egr klep,
Inmiddels vervangen lambda voor kat, egr klep, carterventilatie gereinigd en gecontroleerd, motor geflushed en olie ververst, reniger door de benzine gedaan, gasklep gereinigd, basisinstellingen uitgevoerd, timing distributie gecontroleerd, temperatuur sensor vervangen
De rook ruikt niet naar olie maar heeft soms een zwarte kleur, maar meestal blauw/grijs
Ik heb geen foutcodes weet het even niet waar ik dit zoeken moet, iemand dit al eens mee gemaakt?
Hoop op tips!
black-renault
300 km
Verstuivers misschien eens laten testen? Brandstoffilter al eens v.v.? Brandstofdruk al eens gecontroleerd?
djoeri 570 km Reageer
Brandstoffilter was al vv, na enig onderzoek waren het de schraapveren way het roken deed ontwikkelen, nu maar even kijken of ik hem uitelkaar trek, er mag eerst een slotje op
black-renault Topicstarter 300 km Reageer
