Hallo Allemaal,
Vanavond reed ik met de Polo rond en gebruitke onderweg de achterruitsproeier. Wat mij opviel was dat de straal nog geen 10 cm hoog kwam. Dit was niet mijn grootste probleem. Wat ik wel een groot probleem vind is dat toen het lampje op het dashbord ging branden "kofferklep open". Is het mogelijk dat hij lekt in de klep en zo de censor van de klep manipuleert ? Of lekt het misschien langs het achteraan naar binnen. Als ik handmatig de sluiting van de klep een paar keer dicht en open doe (dus dat het water er waarschijnelijk tussenuit is) dan brand het lampje niet meer (tijdelijk dan ). Ik heb de auto nog niet zolang dus ik weet niet of die normaal met regen ook lekt. Komt dit probleem vaker voor ?
alvast hartelijk bedankt.
Mvg Edwin
Even de bekleding losmaken en het slangetje bekijken/repareren.
Het water kan inderdaad de schakelaar overbruggen , zodat het lampje gaat branden.
mvg,
Hans.
