Volkswagen Crafter 2018: ruststroom.
Bouwjaar: 2018, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld
Hallo, we hebben een Crafter die bijna elke ochtend een lege accu heeft. Ik heb een storing in 19 CAN Gateway u1406 00 [008] ruststroom te hoog. Als ik tussen de massapool en de accu meet dan heb ik geen lekstroom. Weet iemand hoe ik de lekstroom anders kan meten, via vag-com? Accu is al twee keer vervangen, dynamo is vervangen.
at
6.900 km
al 23 jaar lid
Ik neem aan dat jou meter op gelijkstroom staat en op ampere?
Heb je ook eens gemeten met een ampere tang om de minkabel ? Ook op gelijkstroom uiteraard...
Als de accu leegraakt MOET er een stroom lopen, het is geen toverbal.
Met de ampère tang heb ik ook niets
at Topicstarter 6.900 km Reageer
En...nog wat kunnen vinden ?
Altijd fijn, die feedback...
Nee, Hij begint bij 1,2 ampère, en na twee minuten ongeveer gaat die naar de rustroom van 0.01 ampère.
0.01 ampere is toegestaan en zal de accu niet in een nacht leegtrekken.
Ik denk eerder aan de interne weerstand van de accu.
hieronder nog een artikel over meten van lekstroom;
https://www.mvwautotechniek.nl/clandesti...
Succes.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Crafter of stel zelf een nieuwe vraag.
