Volkswagen Golf: schakelt slecht naar zijn 1 en 2
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,8 gti 16v (golf 2)
mijn golf schakelt heel slecht naar zijn 1 en 2
terwijl er net een gereficeerde bak onder zit.
heeft iemand een idee hoe dit kan?????
NeliZ
475 km
nils laat je schakelmechanisme controleren op speling en afstelling.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
he jan
ga ik laten doen
denk dat me schakel stangen moeten worden vervangen
NeliZ Topicstarter 475 km Reageer
nils soms kun je ook losse delen vervangen dus kijk eerst goed wat je nodig hebt en ja het zou kunnen dat ze compleet vervangen moeten worden.
groetjes jan.
Ik geloof dat onder de motorkap, de stangen aan de boit te zien zijn, daar zit een bout door met twee lagerbusjes is dat niet versleten.
dat zou ook kunnen
dat ga ik ook meteen ff checken
bedankt alvast
Bak is gereviseerd, wat voor olie zit er in????
Deze bakken zijn nogal kritisch, en alleen wat echt voorgeschreven en vrijgegeven is door VW is geschikt...... (volsyntheet 75W90)
audia4 28.170 km Reageer
