Volkswagen Golf vr6 automaat uit 1997 met +/- 125.000 km.
Deze auto schommelt zo nu en dan bij het stilstaan (bijvoorbeeld bij een verkeerslicht). Dit is dan ongeveer 100 a 200 toeren omhoog en omlaag. Dit is voornamenlijk na een lange rit. Het maakt overigens niet uit of hij in zijn D of in zijn N staat. Ook even vluchtig stilstaand gas geven lost niet het probleem op een klein stukje rijden naar het volgende verkeerslicht wel. Tijdens het schommelen in de toeren zie ik mijn lichten ook een klein beetje zwakker worden en sterker (gelijk aan het schommelen).
Heeft iemand een idee hoe dit kan? Voor dit probleem en wat andere problemen is het volgende al vervangen.
Luchtmassameter
Bougiekabels
Bougies
Disontsteking
Benzinepomp
Schoonmaken gasklephuis en opnieuw inleren
Opnieuw inleren automaat
Vervangen charterontluchtingsklep (wegens scheur)
Vervangen Benzinetankontluchtingsklep (wegens foutmelding)
Tempratuur sensoren in thermostaathuis (wegen foutmelding)
Vervangen gescheurd vacuum slangetje
Ketting revisie
Wie kent dit probleem of heeft een hint of tip? De auto rijd verder heel goed.
Het zou ook aan de druksensor voor de stuurbekrachtiging kunnen liggen,deze regelt het stationair toerental tijdens sturen en max. stuuruitslag.
