Volkswagen Fox 2009: Schroefdraadmaten Oliefilters
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: BKR, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Ik heb een vraag over oliefilters.
Nou zie ik op autodoc heel veel soorten oliefilters wat ik kan gebruiken voor mij VW Fox. 1.4
Enkel ben ik wel nieuwsgierig welke oliefilter de juiste is want er zijn ook diverse types schroefdraadmaten
3/4" die maat snap ik wel, maar nu het volgende.
3 / 4"-16F
3 / 4"-16 UNF
3 / 4" 16 UNF-2B
wat houd dat 16F of 16 UNF en 16UNF-2B nou in?
En passen ze ook als ik de oliefilter erop schroef
Welke juiste oliefilter heb ik dan nodig?
Steenslag
825 km
al 3 jaar lid
naar een andere auto onderdelen site gaan.
waar ze evt pas garantie geven.
Ehombie 3.015 km Reageer
Het verschil tussen deze oliefilterclassificaties heeft te maken met de schroefdraad specificaties:
3/4"-16F: Dit verwijst naar een schroefdraad met een diameter van 3/4 inch en 16 schroefdraden per inch. De "F" kan staan voor "female" (intern schroefdraad).
3/4"-16 UNF: Dit is een standaard schroefdraad specificatie, waarbij "UNF" staat voor Unified National Fine. Het heeft dezelfde diameter en schroefdraad per inch als de eerste, maar volgt de Unified Thread Standard.
3/4" 16 UNF-2B: Dit is een meer gedetailleerde specificatie. "2B" verwijst naar de klasse van de schroefdraadpassing, waarbij "2B" een standaard interne schroefdraadpassing is volgens de Unified Thread Standard.
Kortom, de verschillen zitten voornamelijk in de standaard en de specificatie van de schroefdraadpassing.
dus als ik het goed begrijp is het niet handig om de 3/4"16 UNF-2B oliefilter er op te schroeven, of zou dit geen kwaad kunnen
Steenslag Topicstarter 825 km Reageer
Ja, dat denk ik ook, het past gewoon allemaal wel...
Beunhaas 10.885 km Reageer
Ik denk zelf dat de filters die je vindt bij onderdelensites gewoon allemaal hetzelfde zijn qua draad...
Hooguit verschilt de specificatie van de fabrikanten wat, maar VW maakt zo goed als zeker geen filterpassingen met verschillende draden, dat zou absoluut geen hout snijden.
bij autodoc (ja die gebruik ik ook soms) zijn ze niet altijd even secuur met alle gegevens en unform weergegeven van dingen die hierboven genoemd worden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Fox of stel zelf een nieuwe vraag.
