Volkswagen Polo: schurend geluid bij opkomen koppeling in 4e versnelling
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik zit met een probleem. Als ik met de auto weg rijd dan gaat alles prima totdat ik bij de vierde versnelling kom. Zodra ik in de vierde versnelling kom en mijn koppeling op laat komen dan begint hij en schurend geluid te maken. Dit geluid maakt hij ook als ik het gaspedaal loslaat.
TOen ik de auto kocht heb ik een behoorlijk lange proefrit gemaakt en toen was het geluid er niet. Vandaag een dag later is het probleem begonnen. Ik heb vandaag ook onder de auto gekeken en het viel mij op dat de bak vochtig was aan de onderkant. Ik ben er met mijn vinger overheen gegaan en het leek me op hele heldere schone olie. Het rook ook naar olie dus kan het bijna niets anders zijn.
Kan iemand mij misschien vertellen wat dit kan zijn en waar ik rekening mee moet houden.
Het is een polo uit 1998 met een 1.6 benzine motor. (volgens mij nieuwe type 55 kw motor)
Alvast bedankt voor jullie informatie.
sinterklaas
4.095 km
Ik zou eerst de bakolie eens controleren om te kijken of er uberhaupt nog olie in zit.
haha dat is een goeie speedrazor, maaar eeeuh hoe doe ik dat. Ik heb gekeken maar kon geen vuldop of iets ontdekken dat leek op een vulopening.
Kan jij me misschien vertellen waar deze opening kan zitten.
Alvast bedankt.
sinterklaas Topicstarter 4.095 km Reageer
Op de kopse kant van je bak (achter het linker voorwiel) zit een inbusplug, die draai je los om het pijl te checken.
dank je wel ik ga het proberen. ZIt er maar 1 inbusplug of meerder. Ben bang dat ik wat verkeerds losdraai.
Zit als het goed is maar 1 ...ongeveer halverwege de bakhoogte
Denk dat je er vanuit moet gaan dat de bak inwendig defect is.
De lekkage komt waarschijnlijk van de schakelaskeerring,maar in het ergste geval een scheur in de bak.
ricky 55.575 km Reageer
oke, ik ga morgen naar de garage en kijken wat de schade is. Ik hoop dat het mee valt maar ik ga van het ergste uit.
Ik heb geprobeerd de versnellingsbakolie bij te vullen, maar ik zag te veel toeters en bellen.
Morgen naar de garage en kijken wat die mij kunnen vertellen.
Alvast bedankt voor de informatie.
terug van de garage, bak was is zo goed als overleden omdat er bijna geen bakolie meer in zat.
Eerste optie was een tweedehands bak voor 300 met als risico dat dezelfde kwaal zich voor zou doen.
Tweede optie was een revisie bak voor 800.
Terug gegaan naar de verkoper en heb gewezen op de gebreken.
Gelukkig een bekende verkoper waar ik wel vaker een auto koop. Heb gewoon me geld terug gekregen minus 100 euro voor onkosten die hij gemaakt had.
Al met al blij met de afloop en julllie bedankt voor jullie reacties.
