Volkswagen Passat: slaat af na starten na tijd stilstaan
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 alz
motor slaat af na starten nadat auto een tijd heeft stilgestaan. motor slaat aan en zakt dan in toeren. Zakt soms zoveel dat de motor afslaat. loopt verder goed. koude start is goed. temp.voeler al vervangen. geen storingen opgeslaan . graag advies
holland3510
al 18 jaar lid
luchtmassa meter smerig ?
Gasklephuis reinigen en in de basisstand zetten,daarna verder kijken.
Niet ergens een vacuumslang los?
ricky 55.575 km Reageer
