Vorige week vrijdag begon het gedonder. Ik ging mijn vader ophalen van schiphol. Tijdens het rijden sloeg de auto ineens af op de snelweg. naar de vluchtstrook gereden en vervolgens de anwb erbij gehaald. Na 1 minuut starte ie weer en ben ik naar een parkeerplaats gereden. Daar aangekomen, kwam de ANWB ter plekke en die heeft de bobine vervangen. Auto reed weer prima! Alles in orde dunkt me, kan gebeuren.
Zaterdag: Ik naar mijn vriendin in lopik. Auto sloeg weer af op de snelweg. Direct anwb erbij gehaald. Die heeft me naar een parkeerplaats gesleept(omdat het gewoon te gevaarlijk was dit keer). Hij kwam met de toerental/krukassensor aanzetten, dat die vervangen moest worden. De sensor slaat uit door de hitte, waardoor de auto ermee stopt. Hij heeft me naar huis gesleept en ik moest ermee naar de garage.
Bij de garage melde meneer mij dat het niet die sensor kon zijn, want dan zou ik ook geen toerental krijgen op mn dashboard. Ze hebben uiteindelijk de ontsteking vervangen en het gasklephuis schoongemaakt/gesteld. Zaterdag proefrondje gemaakt op hogere snelheden en auto rijd als een zonnetje. Reageert heel vlot, beter als ooit!
Nu rijd ik vandaag in utrecht, (geen hoge snelheden!), en slaat hij af. Na 1 minuut slaat hij weer aan. Nu had ik geluk dat ik veilig kon stoppen, maar dat is lang niet altijd. Ik ben naar huis gereden en net voor het parkeren sloeg hij weer af. Na 1 minuut ging ie weer aan.
Ik vraag mij nu dus af: is het toch die sensor? Iemand nog andere opties? dingen waar ik naar kan kijken?
Die hitte, klinkt logish want het was warm. Maar verder heb ik geen idee.
Ik heb een VW Polo 6N1 v16 1,4 , 1998 met een AFH motor(Ja de 100pk varriant!). Zit op 212k.
In het kort:
Auto slaat af, lijkt door hitte te komen. temp blijft echter tussen de 70 en 90. Geen lampje
Gasklephuis, Bobine, Verdeelkap , en ontsteking zijn vervangen.
Na 1 minuut start de auto weer.
Alvast harstikke bedankt voor de hulp, ik waardeer het zeer!
Groet, Dennis
Je kunt dit testen door de sensor te verwarmen met een föhn en dan kijken of de motor (eerder) afslaat.
Andere mogelijkheden zijn brandstof pomp of motorcomputer (maar die laatste is heel zelden).
