Volkswagen Touran: slaat niet aan
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 BAG
Hallo
Ik heb hier een vw touran 1.6 BAG staan die niet aanslaat.
De klant is op de snelweg komen te staan nadat eerst het motorstorings lampje begon te knipperen.
wanneer hij minder gas ging geven ging het lampje constant branden.
toen hij weer gas bij gaf ging ook het EPC lampje knipperen
vervolgens liet hij het gas iets los en de motor sloeg af.
het vreemde is dat er geen foutcode's zijn opgeslagen.
De bobine's vonken niet en brandstof krijg hij wel (zo te ruiken)
kan er door eventueel een defecte bobine de motor ecu opgeblazen zijn??
m.v.g Roy
hatebo
14.680 km
Inderdaad heel raar dat er geen storing staat opgeslagen. Misschien je testkast iets mis mee?
Hoe klinkt de motor als je start? Nog wel compressie te horen e.d.?
Anders denk ik bdp sensor maar mocht hij toch geen brandstof krijgen dan verdenk ik het regelkastje bovenop de opvoerpomp. Of er is iets mis met de hogedruk inspuitpomp. Maar als lampje heeft gebrandt dan zou je toch een storing moeten hebben.
ricky 55.575 km Reageer
Goedemorgen,
De Anwb heeft waarschijnlijk de fouten gewist,\
er waren namelijk 2 bobine's kapot waarvan er 1 kortsluiting maakte en de zekering van de onsteking eruit sprong.
een paar nieuwe bobine's er in met een zekering en hij loopt weer,
bedankt voor het meedenken
m.v.g Roy
hatebo Topicstarter 14.680 km Reageer
Mooi! Maar idd dom dat hij ze heeft gewist.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
