Volkswagen Golf: slaat niet aan
Bouwjaar: 1993
ik heb een golf cabrio 1.8 uit 1993 na het vervangen van de koppeling doet deze niet meer hij draad wel rond heeft brandstof en hij vonkt maar slaat niet aan hij verzuipt regelmatig wie o wie kan mij helpen weet niet wat ik verkeerd heb gedaan ik heb alles na gelopen ook de massa kabells maar niets helpt.
yacine
995 km
al 24 jaar lid
en ervoor liep hij neem ik aan wel gewoon normaal ?
zo ja,dan zal je denk ik iets vergeten zijn,of er zit iets niet goed aangesloten!
ik heb alles na gelopenen het zit goed en ja hij is rijdend binnen gekomen,ik heb iets ooit gelezen hier iemand met precies de zelfde probleem maar kan het oplossing niet meer herineren.
yacine Topicstarter 995 km Reageer
Er zit bij motor code ADY en AGG een toerental sensor op het vliegwiel huis ter hoogte van de koelvin is die schoon en aangesloten ? de reserve sleutel al geprobeerd? sleutel code.
tonny11609 1.455 km Reageer
het is een 2H motor zonder toerental sensor en geen wegrijblokkering
het was het motorregelapparaat
Yacine, dat was precies mijn topic 6 maanden geleden. De garage was bij mijn gelijke cabbie en gelijke reparatie een massakabel aan de versnellingsbak vergeten.
