Volkswagen Polo: slaat niet aan
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3cil
auto slaat niet aan compressie gemeten is goed brandstof ook in orde
stuivenberg
1.725 km
ook vonk op bobinekabel en bougie kabels?????
gr jan
jan5047 25.885 km Reageer
WIj hebben vonk op de bougie,deze auto heeft 3 aparte bobine,s op de bougies,het lijk net of het ontstekking tijdstip niet goed staat,hebben uitgelezen met bosch kts maar geen foutcodes,bobines gewisseld,nieuwe bougies en benz toevoer gecontroleerd.gr gep
stuivenberg Topicstarter 1.725 km Reageer
Denk dat je distributie is versprongen.
Timing controleren en als die niet goed staat compleet set vervangen.
Bekend probleem bij de azq motoren
Benny1078 3.020 km Reageer
Benny het klopte dat de distributie versprongen was ,dit probleem schijnt halverwege 2003 verandert te zijn vanuit de fabriek .bedankt voor de tip groetjes gep
