Volkswagen Golf: Slaat soms af onder rijden
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 ABS
Heb hier een Golf staan welke geregeld afslaat onder het rijden. Je rijdt gewoon en zo ineens valt hij dood. De sleutel terug draaien en weer op contact zetten (koppeling niet ingetrapt) en hij slaat weer aan. Waarschijnlijk valt de ontsteking weg maar zekerheid hebben we niet.
Bobine(plus moduul) al vervangen en Hall-gever is nieuw. Zit nu te denken aan kontactblokje of systeemrelais..
Iemand hier ervaring mee??
René
garageburgwal
16.555 km
Contactblokje zou een goede veroorzaker kunnen zijn,vervang deze maar en kijk het ff aan.
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
Heb contactblokje vervangen maar probleem is nog niet verholpen.. Wie kan mij zeggen waar het hoofdrelais voor de regeleenheid zit? Volgens mijn schema op R3 van de relaiskast (bij de zekeringen) maar daar zit er geen één.. Pomprelais zit er wel..
garageburgwal Topicstarter 16.555 km Reageer
Heb pomprelais inmiddels vervangen maar mocht niet baten.. Heeft iemand nog andere suggesties want ik ben er bijna door ;-)
Hello, ik zou eens de massa kabels eens goed nakijken vooral aan de batterij en tegen de motor blok.
groet, carmelo
GARAGE IC 285 km Reageer
als het een abs motertype is :eens de monopointinjectie vervangen en zeker het contactslot ook
frerini 3.135 km Reageer
of eventueel de bedrading die toe komt op de monopoint nakijken(juist onder rubber afdichting
Probleem opgelost!! Het was sluiting tussen stekker op Br.stofpompdeksel en aansluiting op br. stofpomp zelf in de tank. Gebruikte unit gemonteerd en probleem opgelost
