Ik heb met mijn golf het volgende probleem:
Als ik hem start loopt hij op 3 cilinders, tijdens het rijden heb ik hier verder geen last van.
Ook komt er een vervelende tik uit het blok.
Als de auto warm is loopt hij stationair regelmatiger (nog niet optimaal) met een toerental van 700 tot 800 ( is dit een normale waarde?)
Het verbruik is echter zeer hoog (1:8) en hij ruikt naar onverbrande benzine.
Dingen die in orde zijn of nieuw:
Bougiekabels gecontroleerd
Bougie's nieuw
Verdelerkap + rotor nieuw
Gespoten met spray rondom slangen, spruitstuk, etc. gaat dan niet beter lopen...
Wie heeft er nog tips??
Ik had al iets gelezen over het gasklephuis, hoe maak je die schoon en zet je die in de basisinstelling?
Had overigens ook last als ik hem uit laat rollen dat hij zelf gas gaat geven (het gaspedaal zakt iets)
Groeten,
Mathieu
controleer of de gasklep vuil is en indien zo reinig deze netjes.
blijft het dan niet goed voer een compressie meting uit zodat je wet hoe de cilinders zijn.
groetjes jan.
