Kan ik de stuurstang speling repareren,daar waar de stuurstang de geleidebuis(waar het contactslot opzit) in gaat en onder uit de buis zie ik een veer en als ik daar de stuurstang vastpak heeft deze speling moet ik hier iets vernieuwen of is hier iets losgegaan
De geleidestang zit met breekbouten vast hoe moet ik de reparatie uitvoeren??????
Als ik je verhaal goed begrijp heb je speling op het lager in het huis waar het contactslot in zit.
Breekbout kun je zo los tikken en lagerhuis compleet vervangen
