Volkswagen Volswagen Polo: start niet meer
Bouwjaar: 1996
Ik wilde vanavond mijn Volkswagen Pol 1.9 diesel starten. Hij maakte wel contact, maar het kuchende geluid van het starten bleef uit. Weet iemand wat het kan zijn? Een kwestie van een zekeringetje vervangen of is het de startmotor. Voldoende benzine, olie etc etc. Hij startte gewoon niet...
Mark7304
al 23 jaar lid
Voor 90% zeker het elek. gedeelte van het contactslot heeft de geest gegeven.Deze zal dus zeer waarschijnlijk vervangen moeten worden.
groeten Alexander
Reargeren er wel dashboard lampjes?
Zo ja, moet je kijken naar de startmotor of de signaalkabel naar de start motor toe of die goed aangesloten is en spanning op komt. Zo niet zoeken in elektrishe installatie.
qengelberts 5.655 km Reageer
Hallo Mark,
Misschien heb je iets aan mijn ervaring, zoals gemeld in https://problemcar.nl/topic/volkswagen/dashboard-slaat-op-hol-bij-starten-1042. Mijn Caddy startte ook vaak wel, af en toe niet. Een gebroken draad in de buurt van de startmotor was de boosdoener.
Met de kou buiten zou ik in jouw geval ook tippen op een zwakke accu. Het op contact zetten en gloeien trekt-ie dan nog wel, maar door de hoge startstroom wordt de spanning te laag en dan grijpt de beveiliging in om de elektronica te beschermen. Je hoort dan een tik in je zekeringenkast.
Succes, Thijs
Thijs11395 3.050 km Reageer
heb hier hetzelfde probleem met een polo het is idd voor 90%het contactslot dit kan je nameten door iemand te laten starten en kijken of je 12v krijgt op de signaal kabel(dun kabeltje op de starter) als je hier geen spannig krijgt zit het dus in de zwart rode kabel of contactslot succes
