hallo,
wij hebben een caddy staan met de klacht storing lamp brand
start soms moeilijk en als die wel loopt hapert die veel en valt soms ook uit.
foutcode: krukassensor onderbreking/signaal. (de sensor hebben wij ook al vervangen)
en deze gemeten met de scope en signaal is te laag vergeleken met voorbeeld signaal, ook komt er +- 5 volt op de sensor. klopt dit?
we wouden de uitgang bij de computer ook meten maar kunnen de computer ook niet vinden ?
iemand die ons misschien iets verder kan helpen ?
m.v.gr,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
omdat je zegt dat hij uit valt en rot loopt en afslaat.
ook de pomp in de tank heeft wel eens storing als deze er mee stopt doet de motor het ook niet en slaat slechgt of geheel niet aan.
als hij eenmaal gelopen heeft start hij dan heel de dag wel goed.
is het start probleem er altijd als hij een nacht stil gestaan heeft?
groetjes jan.
