Volkswagen Golf 2003: start soms niet
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel
wie kan mij helpen , soms start mijn golf tdi niet.
ik heb een golf tdi die door vw af fabriek geschipt is naar 125 pk.toen hij nieuw gekocht is.
soms wil hij niet starten naar een rit . de startmotor draaid dan wel. help me want bij vw komen ze er niet uit. startblokje en relais zijn al vervangen
andreborg387
205 km
Trek op het blok de stekker van de tempsensor er eens af.
Als de motor warm is, en hij start dan wel dan is de sensor kapot (bekend probleem)
Deze geeft aan dat de motor koud is terwijl hij warm is, comp. ziet het probleem niet dus auto wil niet starten.
Stekker eraf probleem over.
Suc6,
Tim.
ja dat heb ik ook meer gehoord
Laat je accu een nakijken onder belasting.
Hij kan wel eens te weinig amp. geven waardoor hij moeilijk start.
Tim.
@ Andre,
Het zal aan de startmotor liggen, deze maak niet genoeg toeren, en de comp. laat geen diesel inspuiten, dus hij start niet of heel slecht.
Dit is ook een kwaaltje van een TDI.
Tim.
ik krijg volgende week eerst een nieuwe temparatuur sensor gemonteerd. zal de andere mogelijkheden ook even voor leggen
mvg André
andreborg387 Topicstarter 205 km Reageer
