Volkswagen lupo: Startonderbreking
Bouwjaar: 2001
Het betreft een lupo met AUD motor 1.4 mpi Deze auto slaat na het aanslaan direct weer af. Uitlezen? ik kom er met de kts niet in de computer. vermoedelijk houdt de stratblokkeering dit tegen. maar hoe kom ik er dan wel in? ik heb ergens iets gelezen over en half uur of zoiets op contact laten staan maar ik kan dit niet terug vinden. Wie weet er meer over.?
Alvast bedankt
R.arkes
3.750 km
al 24 jaar lid
Inderdaad het stuurapparaat is defect. ze hadden deze zelf al gewisseld nadat ik hem er uithad gehaald blijkt dat deze van een polo met dezelfde motorcode komt, volgens de bosch nummers kkon deze er ook in. ik heb nu de originele erin gezet nu kom ik er wel in maar de kts geeft aan dat hiervan het digitale gedeelte defect is.
R.arkes Topicstarter 3.750 km Reageer
kan je wel in andere regelapp komen?
Hoi,
De startblokkering kan niet het uitlezen tegenhouden. Zit er soms een niet-originele radio in? Haal deze dan even los en probeer het nog eens.
geraak je met bosch niet in alleen obd met obd carb leiding.
zie sis/cas
desire 1.125 km Reageer
Hoi,
Gelijk uitvallen betekent meestal dat de signaal van je sleutel te zwak is heel vaak helpt het de sleutels opnieuw in te leren in je regelapparaat hiervoor heb je de 7 cijferige pincode nodig. Als je niet inkomt in je regelapp. moet je eerst proberen de radio uit te halen als je hierna ook niet in kunt denk ik dat je regelapp defect is.
Een lupo werkt op can bus dus als de radio niet orgineel is of niet aanwezig kan je hem niet uitlezen.
Ik heb laatst hetzelfde probleem gehad bij een ibiza en daar was het de sleutel.
De reserve sleutel gebruikt en hij liep zomaar.
bewise 1.995 km Reageer
als je bij vw de ecu of immobiliser vervangt dan moeten deze opnieuw "gekoppeld" worden door eerst foutcodes van de ecu's uit te lezen en te wissen en daarna de adaptie waarden te resetten.
janh5107 4.480 km Reageer
beste B de Wijs lupo met can-bus ?
volgens mijn info klopt dat niet helemaal.
Hmm stond zo omschreven in sis cas of ik moet het fout begrepen hebben.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Lupo of stel zelf een nieuwe vraag.
