Volkswagen polo variant: startprobleem
Bouwjaar: 2000
Onlangs na een rit ergens gestopt na een tijdje wilde ik verder rijden na omdraaien contactsleutel gingen normaal alle controlelampjes aan maar na doordraaien naar starten gebeurde er niets paar keer geprobeerd niets in versnelling gezet beetje heen en weer geduwd nogmaals geprobeerd te starten geen enkel probleem Wat kan dit geweest zijn??? Accu lijkt me ok, electronisch probleem? Startmotor? wegrijblokkering?
Wie heeft een suggestie?
antonio481
115 km
Dit is waarschijnlijk het begin van het einde van je startmotor.De koolborstels liggen niet meer aan en door het heen en weer schudden komen ze weer even los en doet hij het weer even maar dat is maar tijdelijk.Bereid je maar vast voor op een redelijk grote reparatie.Succes Oldtimer.
oldtimer 24.360 km Reageer
Ik zou het zoeken in het startmotor relais , vooral als het nu geen problemen geeft.
Waar zit het startmotor relais en hoe test ik dat
Antonio
antonio481 Topicstarter 115 km Reageer
